alfee, to dla Ciebie? u zlomanczuka kupowales ? Napisz chociaz jaki motor :P
błąd 01282 POMOCY
Tagi: Brak
błąd 01282 POMOCY
Szanowni,
Odczyt błędu z VAGa - 01282 zawór elektromagnetyczny przełączników kolektora ssącego N239.
Co to moze oznaczać? , nie ma żadnych widocznych odznak utraty mocy, czy szarpań o co tu może chodzić? Kasowanie błedu nic nie pomaga. Proszę o pomoc i z góry serdecznie dziękuję.
Zawór N239 przełączania klapy kolektora ssącego. Przerwa lub zwarcie z masą. Zwarcie z potencjałem plus.__________________________________
Konkretnie chodzi o klape gaszącą, która jest na wlocie do kolektora ssącego.Zamieszczone przez GuguśZawór N239 przełączania klapy kolektora ssącego
Sprawdź czy w momencie gaszenie silnika ta przepustnica zamyka się.
Często ten zaworek N239 urywa się z uchwytu, spada w dół i ulega stopieniu jak spadnie na koletor wydechowy.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Dzięki za info, pytanie tylko czy padł czujnik czy to może kwestia przetartego kabla - dziś poszukam. Zawór się raczej zamyka bo silnik zapala, chodzi i wyłącza się równo pracując.
Mam tylko wrazenie ze brakuje mu parę kucyków........czasami
[ Dodano: Sob 24 Sty, 09 19:28 ]
Dziękuję za pomoc.
Po zlokalizowaniu czujnika okazało się, że przetarty i prawie urwany jest kabel ( kilkanaście cm od czujnika) . Szybka naprawa i kod błędu się juz nie pojawia, a na hamowni ponad 120 KM wyszło. "Podziękował" raz jeszcze. Pozdrowienia dla wszystkich Szkodniczek :-)
